ups...faktycznie, to sorrki..nigdy nie widzialem tego na zywca. a co wiecie o tym 1.4 z 60 koniami pod maska? bo tez jak pisalem podobno bylo takie cudo.
Skoda Octavia 1.9 TDi problem z jedynką i dwójką
Mam problem z moją skrzynią biegów w Skodzie Octavii 1.9 TDi.
Problem polega na tym, żę jedynka wchodzi bardzo cięzko, tzn muse maksymalnie w lewo przesunąć lewarek a następni mocno do przodu zeby to wskoczylo.
Podobnie z dwojka.
Czasem te problemy sa niewidoczne, wszystko dziala elegancko.
Bylem w jednym serwisie, probowali regulowac na wodzikach, pomaga doraznie, a dwojka powiedzialbym ze nawet gorzej ...
Serwisant mowil ze wytarta jest tulejka w mechanizmie wrzucania biegow i pojawiaja sie luzy dlatego tak jest...
Moje pytani brzmi, czy to moze byc problem tych luzów czy moze raczej wymiana synchronizatora, skrzyni czy moze sprzegla??
Dodam jeszcze tyle, ze przy wrzucaniu wstecznego nie zawsze ale pojawiaja sie zgrzyty...
Pozdrawiam i licze na pomoc
Dziekuje za odpowiedz
Przyznam sie szczerze, ze moze zamiast wodzikow chodzilo mu o ciegna...
W kazdym razie dzis jadac pod gorke musialem sie zatrzymac bo ciezarowka skrecala i za ch.... nie moglem wrzucic jedynki normalnie ani przez dwojke. dopiero po chwili udalo sie wrzucic i moglem odblokowac ruch
Coraz bardziej obawiam sie tego ze bedzie do remontu cala skrzynia biegow...
Mam jeszcze pytanie odnosnie sprzegla, bo kolega mowil ze w moim modelu jest ono hydrauliczne.
Generalnie nisko lapie, tzn troche popuszcze i juz samochod sie zbiera.
Czy do tego typu sprzegiel nalezy uzup[elniac jakis olej albo cos??
Jestem w tym temacie zielony...
Dziekuje za pomoc
problemem z wrzucaniem 1 i 2 biegu moze byc własnie nisko czyli słabo wysprzeglajace sprzegło niekoniecznie to musza byc ciegna
A czy pedał ,,rosnie" po kilkukrotnym nacisnieciu ? moze jest zapowietrzone?Jest Skoda Octavia 1,9 tdi Jest Seat Alhambra 1,9 tdi
A mówiła mama -
Witam ponownie
Dziekuje za pomoc,
Mam jeszcze pytanie
w tym linku http://i35.tinypic.com/14y4ao5.jpg tam gdzie strzalka, jest taka tulejka, ona wlasnie jest wyrobiona i sa na niej luzy, czy one mogą byc powodem problemow z wrzuceniem biegow??
mozna kupic sama tulejke?? czy trzeba caly mechanizm, jak tego szukac w etka
jak to nie zadziała to przed wyciagnieciem skrzyni proponuje wlac inny olejZamieszczone przez Sławomir Dudasaczers Z tego opisu wynika że masz rozjechany zewn. mechanizm zmiany biegów
Zmień serwis na taki gdzie mają do czynienia z octawią.Biegów nie reguluje się wodzikami tylko synchronizacją dżwigni zmiany biegów z wałkiem wybieraka poprzez odpowiednie ustawienie cięgieł.
pzdr S.D.ET 13.064 1/4 mili 2009 Octavia Rs I
W opisie mam taki bo dalem pierwszy lepszy co wynikalo z niewiedzy a skrzynia jest pokazana tylko po to zeby pokazac o co mi chodziZamieszczone przez Sławomir DudaSaczers. W podpisie masz silnik 1.9 BJB (premiera 2003r 77kW P.D.) a na focie pokazana jest stara skrzynia 97-99r.
pzdr.
BTW mam skrzynie z tego rocznika bo to 98 r 1.9 TDI 90 KM
Olej w skrzyni wg mechanika ktory robil przy tym w maju jest dobry
Choc juz sam nie wiem o co w tym biega
Dziekuje za pomoc,
Mam pytanie
w linku ponizej pokazalem zdjecie mojego mechanizmu zmiany biegow
jak zdemontowac ten element z dolnej strzalki zeby moc wymienic tą tulejkę
ta gorna strzalka pokazuje "obudowe tej tulejki
Czy to o to chodzilo Panie Sławomirze??
i Dziekuje za pomoc
Odkręc zaczep cięgła od dzwigienki wybieraka, odkręć zaczep cięgła wyboru biegu,wypchnij ośkę dzwigienki ze wspornika wyjdzie ona razem z plastikowym ramieniem z którym jest złączona. Sprawdz stan ślizgacza jego mocowania oraz otworu wpustu w dzwigience(prostokątny) skasować luzy.Do powrotnego ustawienia ćięgieł potrzebny jest przyrząd do blokowania lewarka z.b. bez niego nie ustawisz wybieraka.
pzdr.pryncypal
Zamieszczone przez Sławomir DudaOdkręc zaczep cięgła od dzwigienki wybieraka, odkręć zaczep cięgła wyboru biegu,wypchnij ośkę dzwigienki ze wspornika wyjdzie ona razem z plastikowym ramieniem z którym jest złączona. Sprawdz stan ślizgacza jego mocowania oraz otworu wpustu w dzwigience(prostokątny) skasować luzy.Do powrotnego ustawienia ćięgieł potrzebny jest przyrząd do blokowania lewarka z.b. bez niego nie ustawisz wybieraka.
pzdr.
Czy ten przyrzad jest dostepny w sprzedarzy?? czy czeka mnie wizyta w serwisi??
I jak mam wypchnac ta oske?? z jednej strony jest ta czarna "zaslepka" do ktorej dochodzi dolna strzalka na fotce a z drugiej strony wyczuwam pod palcami otworek.
Jak poruszam tym mechnizem "gora - dol" to sa jakies ok 2 mm luzy
Bylem dzis w serwisie zeby dokupic ta tulejke ale koles albo nie jest dobrze zorientowany, albo chcial mi na sile cisnac caly mechaniz za 500 zl
http://www.vagcat.com/p/B194/711220.png na tym rysunku wydaje mi sie ze sa to elementy 48,49,50. czy orientuje sie Pan, czy kupujac wlasnie te elementy, bedzie w komplecie ta tulejka??
Dziekuje za pomoc
1. Płytka ustalająca lewarek zmiany b. WW 3422 oraz klin z przetykiem WW3192/1 można kupić u helmutów, u nas wizyta w serwisie.
2, Dolna czerwona strzałka pokazuje ośkę którą wypychasz ze wspornika z tulejką w kierunku cięgieł za pomocą trzpienia o średn. 3mm ale odkręc zaczep cięgła widać nakrętkę
3. Poz.48, 49, 50. nie są od tego wybieraka.
Proponowałbym jednak wizytę u specjalisty nie musi być to serwis.
pzdr.pryncypal
w ETKA znalzlem jeszcze tylko jeden rysunek z wybierakami
Ale tam mi nic nie pasuje....
wypchnac w kierunku cięgiel?? czy w kierunku wlasnie tego czarnego elementu z dolna strzalka...
Dla upewnienia sie. w tej skodzie kolo zamachowe jest dwumasowe??
Jakie sprzeglo jest polecane do tego modelu samochodu 1.9 tdi 90 KM r.prod 98
W serwisie powiedzieli mi za wymiane 3000 zl....
:shock:Zamieszczone przez saczersJakie sprzeglo jest polecane do tego modelu samochodu 1.9 tdi 90 KM r.prod 98
sprawdz tutaj http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=431#
plus mechanik lub jak potrafisz to sam :wink: napewno taniej jak ASOJest Skoda Octavia 1,9 tdi Jest Seat Alhambra 1,9 tdi
A mówiła mama -
Bylem wczoraj u mechanika z ta skrzynia i mechanik w salonie skody stwierdzil ze to nie jest wina skrzyni, czy tez regulacji jej, bo w mojej skrzyni sa linki, a linkom nie potrzebna regulacja i luz tej tulejki o ktorej pisalismy jej nie przeszkadza. co innego na ciegnach.
Stwierdzil ze sprzeglo jest do wymiany, bo bierze u samego spodu, i ze jest twarde.
Pytalem czy moze jest zapowietrzone, ale stwierdzil ze gdyby bylo to rano byloby wcisniete do podlogi i trzeba by je bylo podciagac reka.
Czy sprzeglo trzeba wymienic razem z kolem zamachowym??? bo tak stwierdzili a raczej doradzali w serwisie
Kup jednomas ze sprzęgłem od VR6
www.soft-car.pl
www.chiptuning-gdansk.pl
- Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
- Wyłączanie DPF
- Hamownia Obciążeniowa
teraz juz nie trzeba kombinowac z VR6 ponieważ fabryka doszła do wniosku że dwumas nie jest taki dobry i są dostępne fabryczne w serwisie i nie tylko jednomasy dedykowane do 1.9 i 1.8 TZamieszczone przez ZoltarKup jednomas ze sprzęgłem od VR6
